Как регулируется развал на задних колесах?
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем Sardakov, 4 апр 2017.
  1. Sardakov
    Sardakov New Member
    pure
    Народ, подскажите, кто-нибудь знает, как правильно регулируется развал на задних колесах? Какие сайлентблоки нужно менять? Колёса стоят домиком. Из-за чего это происходит?
  2. Kacher
    Kacher New Member
    бизнес-класс
    Для начала не помешало бы заехать на подъёмник и посмотреть точно, в каком состоянии ваши колеса, а потом уже исходя из увиденного предпринимать определённые действия. Так без ямы ничего не увидите.
  3. Sardakov
    Sardakov New Member
    pure
    А без подъёмника что вообще никак?
    Думал, может не только у меня такая проблема, чтобы сразу можно было понять, сколько денег с собой брать и зря не ехать.
  4. Kacher
    Kacher New Member
    бизнес-класс
    Я вам подсказал самый быстрый способ, как это можно сделать. По поводу других авто сказать сложно, так как всё очень индивидуально.
  5. Sardakov
    Sardakov New Member
    pure
    Я же нее думаю, что это проблема только у меня. На подъёмник уже сейчас возможности нет поехать, да и ямы рядом с хорошими спецами тоже нет. Буду думать.:((
  6. Rokky
    Rokky New Member
    S
    Насколько мне известно, то на задней оси развал никак не регулируется. Может быть, что пружины просели и колеса из-за этого и стали домиком.
  7. karasava
    karasava New Member
    Судя по описанию вашей проблемы я думаю, что это проблема в люфте шарниров. Ну это сугубо моё предположение. На диагностику нужно гнать 100%.
  8. Dima
    Dima New Member
    Стойки стабилизатора к развалу вообще никакого отношения не имеют. Регулируется только схождение. На нижнем рычаге проверьте центральный сайлент.
  9. Rokky
    Rokky New Member
    S
    Если изношены сайлетнблоки, то углы схождения у вас будут со временем изменяться.
    Если оба колеса домиком, то проблема может быть в другом, потому что сразу с двух сторон такого быть не может.
  10. Dima
    Dima New Member
    А какой у вас пробег автомобиля? Интересует ваш и тот, с которым вы взяли машину? У меня на 128 тысячах ходовка была вообще практически в идеальном состоянии.
  11. Sardakov
    Sardakov New Member
    pure
    Если верить продавцу, то пробег был 178 тысяч, когда взял. Сам наездил от силы тысяч 40 не больше. Нет необходимости столько много ездить. Как проверить, отматывался ли пробег?
  12. Dima
    Dima New Member
    В принципе не сильно и большая разница. Если на 50 тысячах ничего не ломалось, то пробег скорее всего, что правильный.
    На этих моторах, если верить остальным проблемы начинаются с 200 тысяч примерно.
  13. JAINAK
    JAINAK Well-Known Member Член Клуба JCR
    3.0 v6
    Проблема скорее всего в люфте шарниров, у меня были домиком из-за этого. Нужно поменять сайлентблоки в рачагах, в каких именно скажут в сервисе на диагностике. Я делал в Jaguarlounge, тут есть контакты. Ну или можете поменять сами рычаги, но это будет значительно дороже.
