Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля.
Тема в разделе "Ремонт и Тюнинг своими руками", создана пользователем Gileev Anton, 29 янв 2022.
    Наверняка с каждым автовладельцем, который эксплуатирует свою машину хотя бы более пяти лет, случались проблемы, когда севший аккумулятор не мог запустить мотор, а если быть точнее — то напряжения было недостаточно для того, чтобы крутить стартер. Если у вас такой проблемы никогда не было за несколько лет, то можно сказать, что вам крупно повезло, так как средняя продолжительности жизни аккумулятора составляет порядка 3 лет. Хотя не исключено, что при бережном отношении и эксплуатации, АКБ может прослужить 4 или даже 5 лет.
    Общие правила и советы по безопасности во время зарядки автомобильных аккумуляторов
    Техника безопасности при выполнении подобных процедур должна стоять на первом месте, так как ее несоблюдение может вызвать повышенный риск для здоровья.
    Крайне не рекомендуется выполнять эту работу в жилом помещении, лучше для этого использовать гараж или иное место.
    Помещение, в котором заряжается батарея, должно быть хорошо проветриваемым, чтобы выделяющиеся газы не скапливались в одном месте.
    Запрещается курить, или использовать другие элементы огня или искрообразования вблизи, так как это может привести к взрыву.
    Подключается сначала АКБ к устройству, и лишь после этого оно включается в сеть.
    Подключение проводов производится красный к плюсу, а черный к минусу.
    Не оставляйте процесс без присмотра, даже если используете автоматическое устройство.
    Пробки каждой банки должны быть откручены, а если их нет, то обязательно прочтите ниже рекомендации для необслуживаемых А.Б.
    Какое устройство необходимо для зарядки автомобильного аккумулятора?
    Несколько дней назад в одной из предыдущих я рассказывал о покупке зарядного устройства для АКБ автомобиля. Так было несколько слов о параметрах, на которые следует обращать внимание. Но здесь постараюсь все рассказать еще более подробно.
    Во-первых, нужно знать, какого напряжения ваш АКБ: 12 или 6, а может 24 или даже 48 Вольт? Самые слабые в данный момент можно найти в стареньких советских мотоциклах. Более мощные используются, к примеру, в крупной сельскохозяйственной технике и т.д. А вот самый распространенный является аккумулятор с напряжением в 12 Вольт. В соответствии с этим необходимо выбирать зарядное, которое будет поддерживать напряжение вашей батареи.
    Обратите внимание на силу тока, которую выдает устройство. Здесь в первую очередь нужно отталкиваться от того, какова емкость батареи. Если у вас, к примеру, установлена А.Б. 60 Ампер*час, то вам необходимо устройство, которые будет выдавать как минимум 6 Ампер.
    Ведь при зарядке оптимальным является значение тока в 0,1 от полной емкости АКБ.
    Лучше всего использовать приборы, которые имеют полностью автоматический режим зарядки. Таких сейчас большинство. К примеру, вы подсоединили устройство к батарее, выставили необходимое значение тока, а напряжение будет подаваться автоматически в зависимости от степени текущего заряда батареи. Когда аккумулятор полностью зарядится, устройство автоматически сбавляет ток и напряжение до минимума, что предотвращает перезаряд.
    Как определить степень разряда аккумуляторной батареи автомобиля?
    В большинстве случаев АКБ разряжается не полностью, то есть напряжение падает до минимально допустимого при невозможности крутить стартер. Обычно в таком случае световые приборы еще продолжают функционировать, хоть и не на полную мощность.
    Но есть и более опасные случаи, когда батарея разряжается полностью и напряжение падает до такого уровня, что даже световые приборы отказываются работать совсем. Это бывает, к примеру, когда вы забыли выключить габариты на ночь, или же оставили включенной магнитолу даже без звука. Ниже будет приведена таблица, которая наглядно показывает степень разряда аккумулятора по данным выходного напряжения на клеммах при определенной температуре воздуха.
    Многие автомобилисты сильно удивятся тому, что установленный на их автомобиле аккумулятор в данный момент находится в состоянии 75 % заряда. Дело в том, что не всегда генератор способен зарядить батарею полностью по тем или иным причинам. Поэтому иногда требуется заряжать батарею зарядным устройством до тех значений, которые указаны в таблице выше.
    Какой ток и напряжение необходимы для нормальной зарядки АКБ автомобиля?
    Как уже говорилось выше, что устройство необходимо выбирать такое, чтобы оно смогло полноценно произвести зарядку А.Б. и ниже будет еще раз приведен перечень значений токов и напряжения.
    Оптимальный ток для заряда должен составлять 1/10 от полной емкость АКБ. То есть, иными словами, если ваша батарея имеет емкость в 55 Ампер*час, значит необходимый ток нужен 5,5 Ампер. Это рекомендации производителей как самих устройств, так и приборов ЗУ. Но идеальным вариантом будет пуск меньшего тока на клеммы аккумулятора. То есть, при аналогичном случае подавать ток не 5,5, а уже 2,75 Ампер.
    Конечно процесс будет происходить немного медленнее (в два раза), но качество от этого только повысится.
    Что касаемо напряжение, то большинство зарядных устройств, которые продаются сейчас, имеют автоматически режим. Но, следует обратить внимание именно на ориентацию АКБ: в некоторых устройствах есть переключатель, который меняет напряжение для различного типа АКБ: 6, 12, 24 Вольт. Соответственно, выбирать нужно режим, необходимый для вашего аккумулятора. А дальше ЗУ все сделает за вас, то есть сначала напряжение будет подаваться сильнее, а при достижении 75 % заряда, оно автоматически уменьшается, в конечном случае до минимального значения, чтобы не допускать саморазряда батареи.
    Как заряжать необслуживаемые аккумуляторные батареи автомобилей?
    Немалое количество современных АКБ являются так называемыми необслуживаемыми. То есть, за весь срок службы не нужно доливать электролит или проверять его плотность в банках. Более того, сделать все эти операции не представляет возможным, так как отсутствует доступ к банкам, пробок просто напросто нет.
    Разумеется, что если такой А.Б сел, то заряжать его можно и даже нужно, но следует иметь ввиду, что по причине отсутствия пробок, газообразование внутри корпуса может быть повышенным, что может грозить опасности взрыва. В связи с этим, производители таких экземпляров настоятельно рекомендуют использовать номинальный ток заряда не более 1/20 от емкости аккумулятора. Другими словами, если емкость равна 50 Ампер*час, то пускать ток нужно уже не 5, а 2,5 Ампер.
    Сколько по времени заряжать автомобильный аккумулятор?
    Во многих технических руководствах говорится, что при полностью разряженном АКБ его необходимо заряжать 15 часов (током 1/10 от емкости) до 100 %. Для примера, «пациент» имеет емкость 50 Ампер*час, значит силой тока 5 Ампер его нужно «гонять» 15 часов.
    Так как рекомендуется для большей эффективности нагружать меньший ток, то такой расчет будет следующим: Уменьшив ток до 2,5 Ампер, 50-ый аккумулятор нужно будет «грузить» примерно 30 часов. Но имейте ввиду, что это условия для полностью разряженного элемента питания(смотрите таблицу выше). Если же у вас при постановке на заряд напряжение на клеммах, скажем, соответствует 50 % заряда (смотрим таблицу выше), то в расчет берем не 50 Ампер* час, а всего 25. Ток в этом случае не обязательно сбавлять до 2,5 или даже 1,75 Ампер.
  2. Alex1
    Опасная статья….
  3. vas'ka_kot
    "так как средняя продолжительности жизни аккумулятора составляет порядка 3 лет"
    у нормального АКБ - 10 лет. имхо - минимум 15. дальше читать не стал. Антон ))))))
    удали всё ))
    Ирбис нравится это.
    Моему аккумулятору судя по маркировке уже 8мь лет, в 15ом я машину купил. За это время его подзаряжал пару раз, учесть наши зимы это вполне достойно.
    vas'ka_kot и iRuslan нравится это.
  5. Ирбис
    На S-Type аккумулятор прослужил 15 лет , на Mondeo - 16 лет . Что такое подзарядка - понятие не имею)))
    Не, не слышал)))
    vas'ka_kot нравится это.
  6. vas'ka_kot
    ещё работать и работать, правда у вас там уж больно климат суров ))
    напомнил ты мне - полез в подвал - Зелёный не завёлся. Немного перестоял ))
    Зима в этом году у нас нормальная - снежная - только по подвалу катаюсь - не получается нормально зарядить,
    но чувствую что сдаёт АКБ потихоньку - ну дык 10 лет в этом году, но менять не собираюсь - нормально всё.
    Перешёл на резервный "зимний" маленький - держит только месяц - покатался по подвалу - а этот поставил на зарядку,
    как и написано в статье - только хуже )) я заряжаю током 0,5 А - очень долго. Они такое любят.
    И полный цикл - разряд + заряд - тоже любят. Только совсем полностью разряженными нельзя держать - сразу писец настанет ))
    Посмотрим сколько А/ч схавает до полного заряда - это один из главных признаков здоровья АКБ.
    За 6 лет владения кабром это уже пятый случай, вроде, и всё норм.
  7. ШонXF
    4matic
    Я на зарядник Optimate подключаю и все. Впрочем это про мотоцикл, авто до разрядки лет 15 не доводил.
  8. vas'ka_kot
    да я бы с радостью не доводил - но Convertible - исключительно летняя эксплуатация )), а от V8 в подвале через 20 минут становится как то душно ))
    розеток в подвале нет, полностью снимать АКБ считаю неправильным - с двумя батареями нормально ))
  9. iRuslan
    я такая же фигня
