Как подтянуть тросик ручника?
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Pashok, 3 май 2017.
  1. Pashok
    Pashok New Member
    Решил самостоятельно подтянуть тросик ручника. Скажите пожалуйста, как это правильно сделать? Какой тросик нужно ставить? Какая технология замены? Как натягивать и т.д?
    Трос ручника подтянуть можно с ямы, регулировочными болтами натяжителями, по одному с каждой стороны. Если у Вас нет таких болтов снизу тогда более сложный процесс с салона, смотрите технический бюллетень. http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?forums/Тормозная-система.161/create-thread
  3. vankafff
    vankafff New Member
    Владивосток
    Смотрите не перестарайтесь, потому что можно потом с полгода ездить без стояночного тормоза. Я бы такое сам бы не полез делать, тем более, если в первый раз.
  4. Pashok
    Pashok New Member
    Народ, скажите, центральную консоль нужно снимать? Если да, у кого есть схема, как правильно это сделать? Должны ли быть болты снизу? Если их нет, то как тогда регулируются?
    Смотрите пост №2, там все есть.
  6. maxnejin
    maxnejin New Member
    2.5 v6
    У вас ручник сейчас как хватает? Если хотите, чтобы с самого низу брал, то тогда черный трос желательно сместить немного вправо и будет работать, как новенький, если вы смогли до него добраться.
  7. Yshin
    Yshin New Member
    люкс
    Для того, чтобы добраться до тросика, нужно снять центральную консоль, открыть крышку пепельницы и вытянуть рамку кулисы коробки передач. Всё нужно делать аккуратно, чтобы ничего не повредить. В разобранном виде у вас должно получиться примерно такое
  8. Budg
    Budg New Member
    Lux
    В принципе не вижу ничего сложного. На этом этапе справился бы даже я, а вот что дальше делать - это проблема. Где вы видите черный трос?
    Карл нравится это.
