КАСКО
Тема в разделе "Закон и порядок", создана пользователем Valery Dubovitsky, 10 апр 2017.
  1. Valery Dubovitsky
    Что такое страховка каско, и как сэкономить при ее приобретении
    С тем, что такое ОСАГО и как его оформлять, мы уже разобрались. Теперь стоит рассказать, что такое каско, зачем нужен этот тип страхования, почему он так дорог, и как сэкономить при его оформлении.
    1. ЧТО ТАКОЕ КАСКО?
    Каско – это тип дополнительного страхования автомобиля, предполагающий финансовую защиту от ущерба или угона. Если обозначить разницу между ОСАГО и каско простыми словами, то ОСАГО защищает вас от ответственности за ущерб, причиненный другим людям в случае аварии по вашей вине, но не компенсирует ваши собственные потери, а каско – наоборот, защищает вас независимо от того, кто был виновен в причинении ущерба. Как раз поэтому ОСАГО является обязательным типом страхования, а каско – добровольным. Кстати, пишется слово каско именно так – многие ошибочно пишут его прописными буквами, по аналогии с ОСАГО, полагая, что это аббревиатура. На самом же деле слово каско – заимствованное, и аббревиатурой не является.
    2. ПОЧЕМУ СТРАХОВКА ПО ДОГОВОРУ КАСКО ТАКАЯ ДОРОГАЯ?
    На то есть объективные причины. Прежде всего, у каско нет верхнего лимита страховой суммы – она напрямую зависит от стоимости автомобиля, которая оговорена в страховом договоре. У ОСАГО, как мы помним, максимальный размер выплаты за причиненный ущерб равен 400 тысячам рублей, а в случае причинения ущерба здоровью – 500 тысячам. В случае с каско же можно застраховать автомобиль любой стоимости с возможностью полноценной компенсации в случае ущерба или угона – то есть, страховая выплата легко может составить несколько миллионов рублей. Но обратная сторона такой потенциальной выплаты – как раз высокая стоимость страховки. Кроме того, стоит помнить, что каско призвано покрыть все ваши ошибки (за исключением явно оговоренных в договоре) и все возможные риски, а значит, объем этих рисков побольше, нежели в случае, например, с ОСАГО.
    3. ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СТОИМОСТЬ КАСКО?
    Как уже было сказано выше, стоимость каско во многом зависит от страховой суммы – то есть, той, в которую оценен автомобиль по договору. Однако итоговый ценник зависит и еще от нескольких факторов: в этом пункте мы упомянем только те, на которые нельзя повлиять при оформлении полиса каско. Для начала, это водительский стаж людей, которые будут управлять автомобилем: логично предположить, что неопытный водитель имеет больше шансов повредить автомобиль и обратиться за выплатой. Еще один фактор – страховая история. Если у вас за плечами уже есть несколько ДТП по вашей вине, очередной полис, скорее всего, обойдется вам дороже. Ну а еще один параметр, на который вы не в силах повлиять – это угоняемость автомобиля. Машины, популярные у угонщиков, находятся в «группе повышенного риска», и стоимость каско для них, соответственно, может быть выше.
    4. КАК СЭКОНОМИТЬ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ПОЛИСА КАСКО?
    Итак, машину вы выбрали, и на нее, как и на свой стаж и страховую историю, повлиять уже не можете. А вот на итоговую стоимость каско – очень даже можете, причем существенно. Для этого надо правильно определить необходимую вам степень защиты вашего автомобиля. Вот факторы, непосредственно влияющие на стоимость каско.
    • Степень защиты от потенциальных проблем: полная защита от ущерба и угона или частичная – только от одного из этих случаев. Например, если на работе ваш автомобиль стоит на закрытой парковке, а дома – в собственном гараже, то вы можете пренебречь риском угона и застраховаться только от возможного ущерба при ДТП. Это позволит заметно снизить стоимость полиса.
    • Франшиза. Сама по себе франшиза – это заранее оговоренный ущерб, который не компенсируется при наступлении страхового случая. Проще говоря, это сумма, которую вам не будет выплачивать страховщик, если ущерб будет меньше нее. Например, если договор оформлен с франшизой в 15 000 рублей, то весь ущерб, оцененный меньше этой суммы, вы будете устранять за свой счет. Это может показаться неудобным, но позволяет, например, опытным водителям сэкономить заметную сумму за счет «разделения ответственности». Впрочем, если вы неопытный водитель, но спокойно относитесь к мелким царапинам, трещинам в бамперах и зеркалах и прочим незначительным дефектам, вам тоже ничего не мешает «собирать» их в течение года, а затем устранить «в один присест», превысив сумму франшизы.
    • Степень защищенности автомобиля от угона. Для страховщика важно, есть ли в автомобиле противоугонная система и где он хранится. Так, если никаких сигнализаций и противоугонок нет, а автомобиль ночует во дворе многоэтажки, стоимость каско будет выше. Поэтому зачастую может быть выгоднее оборудовать машину хотя бы простенькой противоугонной системой и выделить пару тысяч в месяц на место на ближайшей парковке, чем переплачивать заметную сумму при заключении договора каско.
    • Тип возмещения ущерба. При наступлении страхового случая – например, ДТП – компенсировать его последствия можно по-разному: страховщик может починить автомобиль в удобном ему сервисе, оплатить ремонт в сервисе, выбранном покупателем или же предоставить денежную компенсацию, которую владелец авто волен потратить на ремонт сам. Нетрудно догадаться, что первый из этих вариантов наиболее удобен для страховщика, а потому и стоимость каско в этом случае может быть ниже, чем в двух других. Кроме того, вариант с ремонтом у официального дилера имеет шансы оказаться самым дорогим, так как страховщик может резонно заложить в такой полис некий повышающий коэффициент.
    • Дополнительные условия. На итоговую стоимость полиса каско может повлиять еще немалое число более мелких факторов. Так, приобретение у одного страховщика полисов ОСАГО и каско может положительно сказаться на цене второго. Ваша способность немедленно оплатить наличными страховую премию – еще один способ «расположить к себе» страховщика. Выплаты в случае ДТП могут проводиться с учетом износа или без него – это тоже должно быть оговорено в страховом договоре и влияет на его стоимость. Кроме того, страховая сумма – то есть, общая сумма, на которую застрахован автомобиль – может быть агрегатной и неагрегатной. В первом случае каждая выплата по договору вычитается из этой суммы, и, например, при угоне автомобиля после восстановления при ДТП вам выплатят лишь остаток страховой суммы, не израсходованный на ремонт. Во втором случае сумма не уменьшается, и страховщик в каждом страховом случае отвечает за ущерб в полном объеме. Но легко понять, что и стоимость полиса каско в первом случае будет ниже.
    • Рассрочка. Да, сама по себе рассрочка не удешевляет полис, а иногда даже напротив, слегка увеличивает его стоимость. Однако возможность оплатить стоимость каско не единовременно, а в рассрочку в течение нескольких месяцев очень часто заметно облегчает жизнь – ведь полис может обойтись в несколько десятков и даже сотен тысяч рублей.
    5. СТОИТ ЛИ ОФОРМЛЯТЬ ПОЛИС КАСКО?
    Ответ на этот вопрос полностью зависит от владельца автомобиля. Мы не зря говорим «владельца»: если вы покупаете машину в кредит, то ее владельцем до полной выплаты кредита будет банк, а уж он-то совершенно точно позаботится о том, чтобы вы обеспечили полное страхование автомобиля за свой счет. Каско в подавляющем большинстве случаев является обязательным условием при покупке автомобиля в кредит.
    Если же вы приобрели автомобиль без посторонней помощи, выбор за вами. Опытным водителям с большим стажем безаварийного вождения можно, например, задуматься о страховании автомобиля от угона и несчастного случая – то есть, тех ситуаций, которые не зависят от них самих. Водители с небольшим стажем оценят возможность устранить возможные последствия «тягот обучения». Кроме того, страховые компании часто предлагают довольно интересные и удобные сопутствующие условия: например, помимо рассрочки платежа, они могут компенсировать стоимость услуг эвакуатора при ДТП, быстро направить вас на ремонт в оговоренный в договоре сервисный центр, а также отремонтировать слегка поврежденный автомобиль без справки о ДТП, выдаваемой сотрудниками ГИБДД. Поэтому если вы решили застраховать автомобиль по договору каско, главное – выбрать хорошего страховщика и максимально удобные для себя условия.
    http://www.kolesa.ru/article/chto-takoe-kasko-i-kak-na-nem-sekonomit
  2. zlot
    если дерево упало на машину в шторм,или градом,к примеру,побило,то осаго не оплачивает?
  3. Valery Dubovitsky
    Нет. ОСАГО это гражданская ответственность
  4. zlot
    у нас полностью оплачивает
  5. Valery Dubovitsky
    У вас вообще странная страна)))
    TaciturnFarcer нравится это.
  6. zlot
    hz? иногда да!kuku бывает такое учудят,ни в какие ворота не лезет!
  7. Valery Dubovitsky
    Существует ли дешевое КАСКО?
    Все новости и пресс-релизы в разделе «Автобизнес» предоставлены нашими партнерами.
    Редакция Авто Mail.Ru не несет ответственности за их содержание.
    Укрепление рубля и повышение платежеспособности населения дает автопроизводителям надежду на восстановление докризисного уровня продаж. Но показатели спроса на новые машины красноречиво говорят о том, что потребители не спешат расставаться с деньгами. Все дело в том, что расходы москвичей на авто сильно возросли за последние годы за счет расширения зоны платной парковки, удорожания ремонта, увеличения цен на бензин. Автомобилистам приходится сокращать число поездок и искать другие способы экономии.
    Руководитель направления по развитию продуктов страховой компании INTOUCH Екатерина Малахова рассказывает, как правильно выбрать недорогую страховку и избежать проблем в процессе урегулирования.
    Готовые решения или индивидуальный расчет?
    Первый вопрос, который волнует большинство автомобилистов при выборе КАСКО, это, конечно, стоимость. Чтобы не купить «кота в мешке», придется разобраться в том, как формируется стоимость КАСКО.
    Основные параметры, влияющие на цену, — это марка, модель и год выпуска автомобиля, а также возраст и стаж водителя. Разброс цен на КАСКО может быть значительным из-за большого количество переменных. Но некоторые страховщики предлагают готовые решения с фиксированной стоимостью. Но это далеко не всегда также выгодно, как может показаться на первый взгляд. Экономия чаще всего обусловлена значительным ограничением покрытия.
    В страховой компании INTOUCH другой подход к ценообразованию. Мы предлагаем нашим клиентам не эконом-версию продукта, а полноценное КАСКО с защитой от всех рисков и возможности для уменьшения его цены.
    Самый простой и популярный во всем мире способ снизить цену на страховку — это франшиза. Вы устанавливаете сумму, в рамках которой готовы разделить ответственность с компанией, и получаете значительную скидку, а страховщик экономит на операционных издержках, возникающих из-за большого количества обращений по незначительным повреждениям.
    Дополнительные возможности для экономии дают индивидуальные особенности водителя. Это называется сложным словосочетанием «дифференцированная модель оценки риска». Например, цена ниже для женатых водителей, для тех, кто мало ездит, имеет хороший балл КБМ или готов установить телематику.
    Вот как это все работает на практике: мы рассчитали стоимость полиса для автомобиля Chevrolet Aveo 2015 года выпуска и водителя в возрасте 35 лет со стажем 10 лет. Первоначальная цена на КАСКО — 53 526 руб.
    • - 31% за франшизу 15 000 руб. ;
    • - 5% за расчет на сайте;
    • - 9% за покупку одновременно с ОСАГО;
    • - 25% за выбранный лимит пробега 6 000 км/год.
    Цена на КАСКО с защитой от всех рисков после применения скидок — 15 850 руб.
    Долг платежом красен
    О чем еще кроме цены должен задуматься потребитель при покупке КАСКО? О том, что будет, если наступит страховой случай, и как выбрать надежную страховую компанию.
    Главный миф про страховые компании — это то, что они всеми силами стараются избавиться от необходимости выплачивать вам деньги. На заре развития отрасли, возможно, и были поводы для взаимного недоверия между страхователями и страховщиками. Но сегодня сильная конкуренция между крупными компаниями заставляет их постоянно повышать уровень клиентоориентированности.
    Чтобы быть уверенными в том, что в час икс страховщик будет на вашей стороне, просто выбирайте более или менее известную компанию, надежность которой подтверждена рейтинговым агентством. Компания INTOUCH имеет рейтинг А+ «Очень высокий уровень надежности» от Эксперт РА.
    А чтобы не получить обоснованный отказ в выплате, помните два важных правила:
    • ремонт поврежденных на момент покупки страховки деталей не оплачивается. Чтобы избежать таких исключений, почините машину перед походом к страховщику;
    • не придумывайте обстоятельства страхового случая. Согласование страхового случая пройдет гораздо быстрее, если полученные повреждения совпадут с деталями вашего рассказа, и компания не будет проводить дополнительные проверки, чтобы исключить мошеннические действия.
    КАСКО с комфортом
    Нашли несколько привлекательных по цене предложений от надежных страховщиков и не знаете, кого выбрать? Обратите внимание на сервис, который предоставляет компания. Мы делаем покупки через интернет, заказываем готовую еду из ресторана и пользуемся приложениями, через которые можно организовать все что угодно: от уборки до удаленной консультации с терапевтом. Не стоит отказываться от технических инноваций и в вопросах страхования. В INTOUCH вы можете рассчитать и заказать КАСКО на сайте за 5 минут, выбрав удобное время доставки, заявить о страховом случае через мобильное приложение и отправиться на ремонт сразу с места ДТП, не бегать по всему городу за справками и получить выплату после угона в среднем через 15 дней.
    https://auto.mail.ru/article/64664-sushchestvuet_li_deshevoe_kasko/
    Ковалев Сергей нравится это.
  8. Valery Dubovitsky
    Каждому своя экономия: разбираемся в ценах на каско
    Чаще всего каско покупают владельцы кредитных автомобилей, для которых эта страховка является обязательной по условиям договора с банком
    Задумываются о защите своей машины и жители крупных городов с напряженным трафиком, большим количеством мелких ДТП и печальной статистикой по угонам. Независимо от причины, по которой автовладельцы решают приобрести страховку, они стремятся найти максимально выгодные условия и сэкономить. О том, как уменьшить цену на каско, мы расскажем на примере страховой компании INTOUCH.
    Почему не надо бояться франшизы?
    Каско стоит достаточно дорого. Логично, что когда вы заплатили такие деньги, вы не хотите что-то еще доплачивать, если произошел страховой случай. А франшиза как раз подразумевает, что вы возмещаете определенную фиксированную часть убытка самостоятельно. Почему же тогда компании так настойчиво предлагают эту опцию? И почему 90% клиентов INTOUCH на нее соглашаются?
    Все очень просто — это выгодно и страхователю, и страховщику. Компания таким образом оптимизирует операционные издержки. Клиент, включая в полис франшизу, экономит значительно больше.
    Вот, как работает франшиза:
    • Стоимость каско для VW PASSAT 2015 года без франшизы составляет 92 850 руб.
    • С франшизой 15 000 руб. полис стоит 53 750 руб.
    • Вы экономите 39 100 руб.
    • Ваша страховка защищает вас от угона и любого ущерба независимо от величины франшизы.
    • Сумму франшизы 15 000 руб. можно вернуть по полису ОСАГО, если вы не были виновником ДТП, и виновник был установлен.
    Все равно дорого? Технологии помогут сэкономить
    Если вы включили в свой полис франшизу, это не значит, что вам стали недоступны другие способы экономии. Каско стоит гораздо дешевле для аккуратных водителей. Но как доказать страховой компании, что вы не стритрейсер и не любитель поиграть в «шашечки» на трассе?
    На помощь придут технологии. В INTOUCH вы можете бесплатно установить в автомобиль телематическое устройство, которое будет в течение полугода фиксировать параметры вашего вождения. Если вы не превышаете скорость и не совершаете резких неоправданных маневров, то страховая компания вернет вам до 20% от стоимости полиса. Таким образом, каско для автомобиля из нашего примера будет стоить уже 43 750 руб.
    Каско, которое подходит именно вам
    У каждого из нас свои потребности и обстоятельства. Используйте параметры своего образа жизни, чтобы сэкономить на страховке. Например, если вы каждый день ездите по одному и тому же маршруту от дома до работы, и ваш годовой пробег не превышает 6000 км, выберите программу «Умные километры» и сэкономьте еще 25%.
    Если вы ограничены в средствах, но хотите защитить автомобиль от крупного ущерба и угона, выберите страховку с франшизой 75 000 руб. Для водителей с хорошей страховой историей по ОСАГО предусмотрена скидка до 19%, которая привязана к значению КБМ. Узнать больше о возможностях снижения стоимости полиса и найти свой способ экономии вы можете на сайте INTOUCH.
    Кто предложит лучшую цену?
    Отправляясь на поиски лучшей цены, помните о классическом правиле — напрямую дешевле, чем через посредников. Покупка полиса у страховщика сэкономит вам не только деньги, но и время. Стоимость каско можно узнать с помощью онлайн калькулятора, который позволит настроить полис под себя и убедиться, что в страховку включены только те опции, которые вам действительно нужны. Если решите купить полис, то вам перезвонит оператор для уточнения деталей и выбора времени бесплатной доставки.
    Источник
  9. Valery Dubovitsky
    Правда это скорее реклама компании Интач...
    И кстати большинство банков не разрешают оформлять КАСКО с франшизой, а если и разрешают то со второго - третьего годов страхования.
  10. TaciturnFarcer
    XK
    В угоне
    T1488XE
    Sanguinoso Odysseus
    Банки такого права не имеют. Вот так коротко и ясно! )))
  11. TaciturnFarcer
    XK
    В угоне
    T1488XE
    Sanguinoso Odysseus
    Хотя, конечно, в первый год банк может заниматься выкручиванием рук, так как КАСКО заключается до кредитного договора. Но в последующие годы можно смело посылать их в далекое путешествие.
  12. Valery Dubovitsky
    Так они в кредитный договор повышенный процент закладывают. Попробуй не застрахуйся
  13. Valery Dubovitsky
    Знай, за что платишь: чек-лист для покупки полиса каско
    Все прекрасно знают, что автосалону очень хочется не только продать машину, но и навязать покупателю дополнительные услуги – например, страховой полис, который также принесет им прибыль. В связи с этим менеджеры не стремятся рассказать об условиях заключения полиса, а многие водители не так хорошо разбираются в страховании, чтобы сразу понять, насколько для них выгоден или убыточен такой полис.
    Адальше бывает ещё хуже: закончился период страхования, а автовладелец чисто «по инерции» продлевает полис в той же самой компании. Причём сам не зная, нужно ли ему это делать именно там. Чтобы избежать таких ситуаций, советуем использовать наш чек-лист по каско, который поможет оформить выгодный вам полис.
    ЦЕНА ПОЛИСА
    Стоимость полиса каско зависит от:
    • Цены автомобиля, возраста и марки;
    • Возраста водителей, которые будут управлять ТС (чем моложе – тем выше цена);
    • Формы возмещения при страховом случае;
    • Условий обращения без справок (чем лучше условия, тем дороже полис);
    • Франшизы в полисе, которая может уменьшить его цену.
    ОПЛАТА ПОЛИСА
    Чаще платеж вносится единовременно, либо равными частями в течение года. Выгоднее оплатить сразу, так сумма страховой премии будет ниже, чем если платить в рассрочку.
    ФРАНШИЗА
    Франшиза – это сумма, в пределах которой страховая компания не возмещает ущерб.
    Убедитесь в её отсутствии или наличии. Если она есть, то полис будет дешевле, но зато в случае ДТП сумма франшизы должна быть под рукой. Поэтому убедитесь, что размер франшизы для вас не слишком велик. Мой совет: берите полис без неё, это намного выгодней.
    ОБРАЩЕНИЕ БЕЗ СПРАВОК
    На данный момент ГИБДД не выдаёт справок о ДТП – изменение это вступило в силу осенью 2017 года. Но, как это часто бывает, на практике это мало что изменило: для обращения в страховую компанию все равно нужно получить постановление, протокол или определение. Получение таких документов может отнять у вас много времени. Возможность обращения без справок позволит вам значительно сэкономить его и упростит процедуру подачи заявления о страховом случае. Но рекомендую уточнить условия, на которых возможно обращение в страховую компанию. Поверьте, их много, и стоит узнать о них заранее.
    ГДЕ И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ?
    Тут возможны три варианта:
    1. Ремонт у дилера
    2. Ремонт на не дилерской СТО
    3. Выплата
    Если в полисе прописано, что ремонт происходит у дилера — значит, машину ремонтируют либо у него, либо в другом сервисе, имеющим договор со страховщиком. Отмечу, что сервис лучше выбирать не по его статусу, а по мастеру, который там работает.
    Что касается выплаты, то тут все просто. Вам перечисляют деньги на счет, а вы ремонтируете машину там, где вам удобно.
    Второй важный момент – это время оплаты страховщиком ремонта автомобиля. Лучший вариант – если оплата происходит после того, как вы его забрали. А вот если перед тем как ремонтировать ТС, сервис и страховая компания вначале оговаривают сумму ремонта и производят его оплату, а только потом приступают к ремонту ТС, то вполне возможно увеличение срока ремонта. Это нам с вами, конечно, не выгодно.
    ПОДВОДИМ ИТОГИ:
    • Взвесьте все за и против перед решением оформить полис с франшизой.
    • Подробно узнайте об условиях оформления страхового случая без компетентных органов. Иногда обращаться по повреждениям и сумме можно неограниченное количество раз, а иногда все это строго фиксировано.
    • Ремонтировать машину лучше не в дорогом и известном сервисе, а там, где работают хорошие мастера. Поэтому поищите отзывы о СТОА.
    • Не бойтесь платить больше за полис с более выгодными условиями, чем приобрести полис из категории «дешево и сердито». Поверьте, траты окупятся.
    ИСТОЧНИК
  14. ШонXF
    4matic
    Для статистики, продлил КАСКО на своего - 58 тыс руб полис, франшиза 15 тыс руб, страховая сумма - 1870 тыс (!). Ставка получается 3,1%.
    Ильюха нравится это.
  15. DVA
    DVA Well-Known Member Член Клуба JCR
    СПб
    Cadillac XT5 Premium Luxury
    2.0 200 лс Бензин
    Маленькие хитрости.
    Торопиться не надо 1.
    Если вы планируете продлевать КАСКО на следующий период, не торопитесь заявлять о мелких повреждениях, которые не мешают вам ездить. Например, скол на лобовом. Сначала на хороших условиях с учетом безубыточности продлите страховку на следующий период. Например, за месяц до окончания предыдущего. И лишь затем обращайтесь в страховую.
    Торопиться не надо 2.
    Получив направление на ремонт мелких повреждений, не торопитесь отдавать машину, если повреждения для вас малозначительны. Например, тот же небольшой скол на стекле. Или едва заметная царапина на бампере. Направления действительны долгий срок. Его можно выяснить у дилера, к которому направлены доя ремонта. Если вдруг появится еще один схожий дефект на ремонтируемой детали появится еще один дефект, то устраните потом все разом. Без дополнительного убытка для страховой, дополнительных затрат своего времени.
  16. Driver-XJ
    серый
    Франшиза 15тысяч руб - это покраска 1,5 - 3 деталей кузова, смотрим цены наших известных неофициалов, которые красят лучше официалов...... то есть в итоге пара сколов на капоте/бампере обходятся в 73тыс руб.
