Джентльмены, предлагаю обсудить вопрос переоборудования наших ранних моделей под стандарт евро5. Тем более если въезд в центр будет ограничен экологическим классом - данный вопрос встанет просто ребром.
Вот это не подойдет ни к одной? Как производится переоборудование под Евро 2, Евро 3, Евро 4 и Евро 5 ? На сегодняшний день в нашей стране признается только два способа выполнения реального переоборудования. Первый – это установка в топливную систему автомобиля специальных приборов технологической обработки, что позволяет уменьшить расход топлива автомобиля и значительно снизить вредные выбросы. Технологическая обработка может быть как магнитной, так и любой другой, если данный вид обработки подтвержден испытаниями, проведенными по методикам ЕЭК ООН. Второй способ производства переоборудования авто – это установка специальных каталитических нейтрализаторов, что позволяет также значительно снизить вредные выбросы. Подтверждение работоспособности предлагаемых устройств осуществляется проведением испытаний по методикам ЕЭК ООН. Необходимо отметить, что переоборудование каждого конкретного автомобиля (или серии автомобилей), может производиться различными способами. Не каждая система управления двигателем может быть подвергнута технологической обработке, одновременно с этим, не каждый автомобиль, возможно оснастить каталитическим нейтрализатором. Некоторые автомобили могут достичь результата только в случае применения одновременно двух методик. В случае выявления нарушений при производстве переоборудования колесных транспортных средств под экологические классы Евро 2, Евро 3, Евро 4 или Евро 5, сертификат соответствия будет признан необоснованно выданным, а в выдаче паспорта транспортного средства или самоходной машины будет отказано. Методика испытаний автомобилей. После производства переоборудования колесных транспортных средств под экологические классы Евро 2,3,4,5 производится испытание автомобиля для подтверждения достигнутых показателей. Производство испытаний возможно только на автомобильном топливе, предназначенном для автомобильной техники экологического класса соответственно Евро 2, Евро 3, Евро 4 или Евро 5. Двигатель автомобиля должен работать корректно, а основные узлы и агрегаты должны находиться в рабочем состоянии. Отсюда
Например с установкой на каждую трубу Катализатора URS 2234 Евро 5 Универсальный катализатор URS 2234 Евро 5, подходящий для установки на автомобили не превышающие объем двигателя 2,5-3 литра. Подходит для бензинового двигателя. Количество каталитических блоков: 1. Материал каталитического блока: керамика. Размеры каталитического блока: поперечное сечение ø 101,6 мм, длина 152,4 мм. Объем каталитического блока: 1,236 дм3. Плотность ячеек каталитического блока: 400 ячеек/дюйм2. Или вот этого URS F2324 Евро 5 Универсальный катализатор URS F2324 E5, подходящий для установки на автомобили не превышающие объем двигателя 3,5-4 литра. Подходит для бензиновых двигателей.
Здесь немного подробнее Данный катализатор является универсальным для иномарок с бензиновым двигателем до 3л, и сделан на базе катализатора КИА Соренто, единственным отличием является отсутствие фланцев: Все марки автомобилей с объемом до 3л. Данный катализатор отлично подходит для замены катализатора на многих моделей Ford, Kia, Hyundai, Audi, BMW, VW, Renault, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Chevrolet и других марок где нейтрализатор расположен под дном автомобиля. Корпус и все трубы нейтрализатора изготовлены из нержавеющей стали, термо кожух из оцинкованной стали. Каталитический блок — Керамика Для установки нейтрализатора потребуется удаление старого нейтрализатора вместе с корпусом и на его место вваривают универсальный нейтрализатор 2234. Для использования данного нейтрализатора на автомобилях с объемом более 3-х литров, где выхлопная система разделяется на 2 трубы, в каждой из которых устанавливается свой нейтрализатор. Используют 2 нейтрализатора 2234, в данном случае они смогут обеспечивать норму выхлопа евро 4 на автомобилях с объемом двигателя до 6л. Данные катализаторы можно устанавливать на автомобили с нормой выхлопа евро 2 евро 3 евро4 и евро 5. В этом случае ошибки на датчики показываться не будут, так как лямбда зонд считывает превышение уровня загрязнения выхлопных газов, а при меньшем уровне ошибки не будет. В этом случае нейтрализатор проработает немного дольше и выхлоп автомобиля будет чище. При этом никаких манипуляций с прошивками двигателя и обманками делать не нужно. Универсальный катализатор будет работать как оригинальный катализатор для Вашего автомобиля. Средний пробег на универсальных катализаторах составляет более 120 000км.
Не знаю - но мне кажется ,что не натянешь ее на евро 5 . Про свои я даже думать не хочу ( ну может только про xk8 )
Зачем натягивать? Сверху ссылки и текст выложил по катализатором, вроде нормально это делается, со всеми документами, вплоть до получения ПТС.
Руслан, для решения этого и подобных вопросов и решается сейчас вопрос с определением понятия "классическое транспортное средство". Все будет хорошо, ничего переоборудовать не придется.
