Замена косы багажника
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Dionisy, 29 дек 2019.
  1. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    British Racing Green
    Многие владельцы XF первого поколения сталкиваются с электрическими проблемами в районе крышки багажника. Не работает подсветка номеров, пропали линии или изображение с камеры заднего вида, не работает кнопка открывания багажника на крышке багажника, привод багажника или датчик того, что багажник закрыт. Причина всех этих проблем коса (шлейф) проводов который выходит из крышки.
    Я тоже столкнулся с такой проблемой. У меня сначала начали пропадать линии разметки на камере, потом периодически исчезало изображение с камеры. После открытия/закрытия багажника временно проходило.
    В итоге заказал новый шлейф C2Z 19978 и поменял в сервисе.
    Многие ремонтируют существующий, но там надо все провода менять, так как они просто ломаются при изломе.
    Фотки не мои, т.к. не фоткал при замене, но если кто решит самостоятельно менять, вот краткое руководство.
    Снимаем обшивку крышки.
    Дальше снимаем обшивку с правой стороны багажного отделения
    И добираемся до косы.
    Вынимаем косу из разъемов на крышке и в багажнике и меняем на новую.
    При желании можно отремонтировать, но вопрос надолго ли её хватит. Моя рассыпалась в руках.
    Jager, Glade, Ковалев Сергей и 2 другим нравится это.
  2. Cynep
    Cynep Member
    Mansfield
    Нищебродская
    3.0Д 241сил
    серый
    вот это я понимаю подгон. проблемы пока нету но очень многим пригодится!
    Dionisy нравится это.
  3. igolson
    igolson Well-Known Member
    Stockholm
    Universal
    YER 084
    2.0 t benzin
    чёрный
    Я себе когда косу на багажнике меняла, снизу правую обшивку не приходилось снимать. Одну клипсу сняла и рукой залезла два штекера отсоединить.
    Jager и iRuslan нравится это.
  4. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    Ну да, можно просто отогнуть не снимая.
  5. iRuslan
    Блин, это сейчас было как музыка - я ... меняла... сняла... залезла...
    Так приятно было читать.
    А то все в мужском роде - сломал, сделал.
  6. Glade
    Я тоже менял косу, пару лет назад, писал об этом в своей теме.
  7. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    Чего то не видел. Кинь сюда ссылку...
  8. XFвод
    XFвод Well-Known Member
    Хххххх
    чёрный
    Да по моему все тут эту косу меняли. Провода по качеству просто позор.
  9. Majo
    Majo New Member
    хорошая, но без люка(
    Болезнь. У меня тоже приехала. Смотрел таблицу, там эти косы отличаются в зависимости от опционала, например, наличия/отсутствия камеры. Ремонтировать не вариант, хватает на несколько месяцев. Та коса, что с камерой в районе 9000 тысяч стоит, да и в сервисе именно такую предлагали. Плюс они ещё в зависимости от ВИНа отличаются. Мне по таблице полагается 19874. По идее 19978 тоже должен подойти, просто он от более свежих годов?
  10. Eagllle
    Eagllle Active Member
    Калининград
    3.0 supercharged
    черный
    Тоже пришлось поменять косу. Только одна проблемка. Как правильно ставить гофру? Там есть стрелки. Куда они должны показывать? Верхняя скорее всего вверх. Там по-другому не удобно встает. А вот нижнюю? И так, и так - неудобный излом. Возможно жгут новый, не приработался. Хочется поставить правильно.
    До замены туда лазили в сервисе и есть подозрение, что поставили неправильно. Так что как было - не известно.
    У кого багажник под рукой, посмотрите пожалуйста :)
  11. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    Так а почему не хотите взять которая вам полагается? Другой номер подойти должен, но это надо уточнять у специалистов...
  12. Eagllle
    Калининград
    3.0 supercharged
    черный
    19874 - 8 жил в ряду и черный коннектор. 19978 - 11 жил и серый коннектор. Загляните в багажнике справа на этот провод. Надо будет одну клипсу сверху снять. Мне по-идее тоже по каталогу нужен 19874, но по коннектору подходит только 19978.
    Majo нравится это.
  13. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    У меня вот так стоит...[​IMG]
  14. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    Нижняя вот так...[​IMG]
    Eagllle нравится это.
  15. Eagllle
    Калининград
    3.0 supercharged
    черный
    Отлично. Обе стрелки вверх.
    Спасибо большое! :)
  16. Majo
    Majo New Member
    Один стоит 4 тысячи, другой 9. Если полностью только второе, то поставлю его.
  17. Majo
    Majo New Member
    Вечером пойду смотреть, спасибо!
  18. 0n0t0le
    0n0t0le Member
    Тверь
    коса багажника, колесные гайки - это все должен пережить любой владелец XF) у меня веселее все было. багажник вообще не открывался. пришлось откручивать задние сиденья, пролезать в багажник, откручивать замок изнутри)
    Dima4ik и Majo нравится это.
