JAGUAR Jaguar XF седан 3.0 D (AJV6D; 306DT) 2009 - наст. время Диск тормозной задний комплект Деталь C2C 25339 соответствует № 1 на изображении 326-миллиметровый тормозной диск Except 5.0 Litre supercharged To VIN (S49010) зад 1 5.0 Litre supercharged зад тормозной диск диаметром 380 мм 1 326-миллиметровый тормозной диск Except 5.0 Litre supercharged From VIN (S49011) зад Деталь применяется на автомобилях Jaguar следующих моделей: JAGUAR S-TYPE Посмотреть на схеме ... XF Series Посмотреть на схеме ... XJ Range<br> (From (V) G00442 to (V) H32732) Посмотреть на схеме ... XJ Range<br> (From (V) V00001 Посмотреть на схеме ... XK Range<br> (FROM (V) B00379) Посмотреть на схеме ... ABS 16999 задний мост Диаметр [мм]: 305 Толщина тормозного диска (мм): 20 Число отверстий в диске колеса: 5 вентилируемый Поиск ABS 16999 OE задний мост BREMBO Диаметр [мм]: 305 Толщина тормозного диска (мм): 20 Число отверстий в диске колеса: 5 вентилируемый Поиск ABS 18008 передний мост Диаметр [мм]: 355 Толщина тормозного диска (мм): 32 Число отверстий в диске колеса: 5 вентилируемый Поиск ABS 18090 задний мост Диаметр [мм]: 326 Толщина тормозного диска (мм): 20 Число отверстий в диске колеса: 5 вентилируемый Поиск ABS 18090 OE задний мост BREMBO Диаметр [мм]: 326 Толщина тормозного диска (мм): 20 Число отверстий в диске колеса: 5 вентилируемый Поиск ABS 18093 передний мост Диаметр [мм]: 326 Толщина тормозного диска (мм): 30 Число отверстий в диске колеса: 5 вентилируемый Поиск ABS 18093 OE передний мост BREMBO Диаметр [мм]: 326 Толщина тормозного диска (мм): 30 Число отверстий в диске колеса: 5 вентилируемый Поиск Ate 24.0120-0238.1 задний мост Диаметр [мм]: 326 Толщина тормозного диска (мм): 20 Минимальная толщина [мм]: 18 вентилируемый Высокоуглеродистый с покрытием Количество отверстий: 5 Код MAPP в наличии: Поиск Ate 24.0130-0226.1 передний мост Диаметр [мм]: 326 Толщина тормозного диска (мм): 30 Минимальная толщина [мм]: 28 вентилируемый Высокоуглеродистый с покрытием Количество отверстий: 5 Код MAPP в наличии: Поиск Blue Print ADJ134301 Начиная с номера шасси: S01140 Код двигателя: AJV6D для тормозного диска диаметром [мм]: 326 Толщина тормозного диска (мм): 30 Внешний диаметр [мм]: 326 вентилируемый передний мост Минимальная толщина [мм]: 28 Диаметр ступицы [мм]: 71 Поиск Blue Print ADJ134302 Начиная с номера шасси: S01140 До номера шасси: S01139 Код двигателя: AJV6D для тормозного диска диаметром [мм]: 355 Толщина тормозного диска (мм): 32 Внешний диаметр [мм]: 355 вентилируемый передний мост Минимальная толщина [мм]: 30 Диаметр ступицы [мм]: 71 Поиск Blue Print ADJ134303 Код двигателя: AJV6D Толщина тормозного диска (мм): 20 Внешний диаметр [мм]: 326 вентилируемый задний мост Минимальная толщина [мм]: 18 Диаметр ступицы [мм]: 64,4 Поиск Bosch 0 986 479 628 -201510 задний мост Диаметр [мм]: 326 Толщина тормозного диска (мм): 20 с внутренней вентиляцией Количество отверстий: 5 с покрытием Поиск Bosch 0 986 479 698 -201510 передний мост Диаметр [мм]: 325 Толщина тормозного диска (мм): 30 с внутренней вентиляцией Количество отверстий: 5 лакированный Поиск Bosch 0 986 479 754 -201510 передний мост для тормозного диска диаметром [мм]: 355 Диаметр [мм]: 355 Толщина тормозного диска (мм): 32 с внутренней вентиляцией Количество отверстий: 5 Поиск Brembo 09.B311.11 передний мост для тормозного диска диаметром [мм]: 326 COATED DISC LINE для артикула №: 09.B311.11 с внутренней вентиляцией Диаметр [мм]: 326 Толщина тормозного диска (мм): 30 Минимальная толщина [мм]: 28 Высокоуглеродистый Диаметр центрирования [мм]: 71 Количество отверстий: 5 Момент затяжки [Нм]: 103 с покрытием Поиск Brembo 09.B312.11 задний мост COATED DISC LINE для артикула №: 09.B312.11 с внутренней вентиляцией Диаметр [мм]: 326 Толщина тормозного диска (мм): 20 Минимальная толщина [мм]: 18 Высокоуглеродистый Диаметр центрирования [мм]: 64,5 Количество отверстий: 5 Момент затяжки [Нм]: 103 с покрытием
