Датчик управления дальним светом
Тема в разделе "Освещение", создана пользователем Genichanin, 26 авг 2020.
  1. Genichanin
    Genichanin Member
    Севастополь
    2.0t
    Белый
    Всем доброго времени суток, столкнулся сегодня ночью с такой ситуацией: еду по неосвещенной улице и должен сам включиться дальний свет (стоит система автоматического управления светом), но на панели почему-то загорелось оповещение "датчик управления дальним светом заблокирован".
    Искал в бортовом компьютере где его разблокировать, не нашел. Может кто сталкивался? Подскажите?
    Доброго.
    Система автоматического переключения дальнего света (AHB)
    Работу системы автоматического переключения дальнего света (AHB) регулируют блок управления AHB в корпусе зеркала заднего вида в салоне, и центральный распределительный блок (CJB) . Блок управления и центральный распределительный блок соединены по среднескоростной шине CAN.
    Блок управления AHB получает питание от CJB, когда зажигание находится в режиме 6 (зажигание включено). В конструкцию зеркала заднего вида входит также датчик камеры низкого разрешения, которая регистрирует фары и стоп-сигналы движущихся впереди автомобилей. Датчик соединен с блоком управления, который оценивает изображение, проверяя интенсивность и расположение источников света.
    Если условия выполняются, блок управления активирует функцию AHB, направляя в CJB запрос на включение дальнего или ближнего света по среднескоростной шине CAN. После этого CJB управляет шторкой в биксеноновом прожекторном блоке.
    Работа системы автоматического переключения дальнего света фар.
    Система AHB действует в составе системы автоматического управления фарами. При движении в ночное время система AHB автоматически включает и выключает дальний свет. Для этого необходимо соблюдение следующих условий: переключатель освещения установлен в автоматическое положение, LH многофункциональный подрулевой переключатель в среднем положении, освещённость примерно 1 люкс или менее, подходящая скорость движения. При включении системы AHB на панели приборов загорается предупреждающий символ.
    Активация (система готова к работе)
    Система AHB активирует и включает сигнализатор для индикации готовности системы к управлению дальним светом только при соблюдении следующих условий:
    AHB активирована через меню панели приборов;
    переключатель освещения установлен в положение AUTO;
    LH многофункциональный подрулевой переключатель установлен в среднее положение;
    уровень освещённости ниже 100 люкс – см. раздел "Уровни освещенности" ниже;
    функция не была заблокирована или отменена — см. раздел "Блокировка" ниже;
    датчик камеры не заблокирован.
    Управление дальним светом
    Если система AHB активирована, она включает дальний свет фар при соблюдении следующих условий:
    Отсутствуют встречные транспортные средства;
    Отсутствуют движущиеся впереди транспортные средства;
    Автомобиль движется за городом, т.е. отсутствует уличное освещение;
    уровень освещённости ниже 1 люкс – см. раздел "Уровни освещенности" ниже;
    подходящая скорость движения – см. раздел "Скорость движения" ниже.
    Управление ближним светом
    Если система AHB активирована, она включает ближний свет фар при соблюдении любого из следующих условий:
    имеются встречные транспортные средства;
    имеются движущиеся впереди транспортные средства;
    автомобиль движется в городе, т.е. имеется уличное освещение;
    уровень освещённости выше 1 люкс – см. раздел "Уровни освещенности" ниже;
    неподходящая скорость движения – см. раздел "Скорость движения" ниже;
    нераспознаваемый отражённый свет от дорожных указателей или разметки – см. раздел "Ограничения системы" ниже.
    Уровни освещенности.
    Порог включения наружного освещения в системе нормального автоматического переключения дальнего света составляет примерно 100 люкс. Это значение измеряется датчиком дождя/освещённости, установленным на ветровом стекле. Когда уровень освещенности падает до этого значения, включается ближний свет фар, наружное освещение и сигнализатор системы AHB.
    Это предупреждает водителя об активации системы и ее готовности к автоматическому включению дальнего света при дальнейшем падении уровня освещенности примерно до 1 люкса (это значение измеряется датчиком освещенности, установленным в корпусе зеркала). Дальний свет не требуется, если уровень освещенности выше 1 люкс.
    Скорость движения
    Сигнал скорости движения поступает в CJB от модуля ABS (антиблокировочная система тормозов) по высокоскоростной шине CAN. При выполнении остальных условий включения CJB включает фары дальнего света, если скорость движения превышает 40 км/ч (25 миль/ч).
    Если скорость движения падает ниже 24 км/ч (15 миль/ч), CJB переключает фары на ближний свет. Разница в 15 км/ч (10 миль/ч) между порогами включения и выключения предотвращает непрерывное переключение ближнего/дальнего света при движении с малой скоростью.
    Взято: https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/6156371/
  4. Genichanin
    Genichanin Member
    Севастополь
    2.0t
    Белый
    Спасибо за информацию, но это я тоже читал. Там о моем случае нет ни слова. Есть только ссылка на раздел "блокировка". Это в мануале раздел такой?
    Скоре всего да.
  6. Genichanin
    Genichanin Member
    Севастополь
    2.0t
    Белый
    Спасибо
  7. iRuslan
    Таки они его там и оставили, инженеры...
