У меня проблема - горит ошибка стояночного тормоза. Причём она появилась сразу после того, как купил этот автомобиль. Никто не знает, в чём проблема.
Первое на что бы я подумал, это на аккумулятор. Давно меняли? Слабый аккумулятор это основная проблема в электрике Ягуара. Сам тормоз работает?
Можно попробовать его перепрограмировать кстати. Отключить на какое то время аккумулятор и после подключения: 1.включить зажигание 2.поставить ногу на тормоз 3.нажать кнопку ручника 2 раза вверх, 2 раза вниз
Сам тормоз работает нормально, редко им пользуюсь вообще. В основном ставлю на скорость автомобиль во время стоянки. А аккумулятору не больше года, я не думаю, что это большой срок.
На скорость? У Вас механическая АКПП? Большая редкость! Значит тормоз не электрический? Тогда проверьте уровень тормозной жидкости, наверняка это не ошибка стояночного тормоза
А у меня вот такая проблема, во время движения загорелось два сообщения одно о ручнике другое о круизе картинку прилагаю, диагностика грешит на модуль. А точно никто не может сказать....
Диагностику то я сделал, сказали либо моторчик либо блок ручника, а точно сказать не могут надо лезть смотреть. Я думаю мало ли у кого была такая проблема подскажут) Сказали, что очень частая ошибка с-тайпов...
Таки это следствие ошибки ручника они связаны, мне это все уже объяснили починится ручник круиз заработает.
я тоже уже давно гоняю с такой ошибкой без ручника и круиза: выскочили две ошибки на дисплее - "Cruise not available" и "Parkbreake fault", заехал к официалам, они выполнили считывание кодов неисправности по системе стояночного тормоза. Блок ручника не определяется в системе CAN. Выполнили проверку проводки питания блока - проводка исправна. Произвели проверку проводки сети CAN - проводка исправна, при подстановке заведомо исправного модуля стояночного тормоза - блок определяется в системе, при этом стояночный тормоз работает. Рекомендовали заменить модуль стояночного тормоза. Сам модуль стоит у них 22400 руб. + работа. Официалы сказали, что купленный не новый, с другой машины не подойдет. т.к. что-то там зашито уже для другой машины. Если я правильно понял. Вопрос. Можно ли его найти и поставить с разборки? - код детали C2C39403 нашел в инете новые за 16т.р. но все равно дороговато(
