Всем добрый день! Хочу поделиться с Вами радостью приобретения своего кота). Автомобиль приобретался в СПб у оф дилера в декабре 2020 года, на пробеге 155к. В Россию авто был ввезён в 14 м году, пожил некоторое время в Москве, затем в Карелии, где очень долгое время стоял, затем был выкуплен официалами). И собственно приобретён мной в декабре. Из проблем которые устранили в первую неделю покупки, это в замена всех жидкостей, передних, кажется рычагов, генератора, аккумулятора, датчика воздуха. Далее из проблем посложнее, авто переставал ехать, на газ жмёшь, а она наоборот тормозит, вообщем проблема была в очистительной сетке топливной рампы, решилось заменой сетки от Газели, проблемы ушли после этого с движением. Затем появилась новая проблема с травящим балконом, как раз подоспевшая к весне, решилось, восстановлением самого резинового кожуха. Но поймав яму незакрытую люком, опять же под замену, амморт и балон, должны в конце недели сделать). Учитывая в СПб жаркую погоду, просто рассохлись и расплавились задние держатели, задней шторки, вопрос решился заменой ремкомплекта, этих держателей от бмв е39 с алиэкспресса). Собственно всё из проблем глобальных). Теперь друзья, вопрос, может кто сталкивался с такой проблемой, вообщем как дождь, или лужи, начинает вылазить довольно распространённая ошибка о abs, dsc, cruise fault. По сухому поездишь сама гаснет. Вообщем поменяли датчик абс, не ушла проблема, были подозрения на гребёнку, но менять гребёнку с приводом и накладно, и я думаю, что проблема не решится, визуально то она в норм состоянии. Подсказал хороший человек, что можно шайбочку подложить под датчик абс, вроде как должно помочь. Были ли у кого такие проблемы уважаемые одноклубники, и если были как решали её?))). Заранее благодарю за ответ)). Модель: Ягуар XJ8L 350, 2005 год. Двигатель: 3,5, V8, 256 л.с Пробег на данный момент: 160170 км.
Лечение этой проблемы (ошибки abs, dsc, cruise fault в сырую погоду) попадает влага в контактную группу. Осмотреть, обработать диэлектрической смазкой, большая вероятность что необходимо либо заменить, либо наложить новую изоляцию на проводку датчиков.
Поздравляю, Евгений! Отличный кот! Сам очень люблю 350-ый XJ. Напишите потом, пожалуйста, как справились с проблемой.
