Всем добра, комрады! Помогите скудоумному разобраться как запускается предпусковой подогреватель ака вэбасто)))) речь о ф-пейсе, но думаю много где такой же установлен... тот самый штатный брелок с двумя кнопочками... всё прешерстил - нифига не понял... жму ON - поморгает зеленая лампочка и погаснет, жму OFF - моргает красная, ничего не происходит, горелка не шумит... может надо температуру минусовую, может танцы с бубном вокруг кота... я хз... Благодарю откликнувшихся)
После нажатия на ON загорится зеленый светодиод секунды на 1,5-2 потом начнет мигать...., потом погаснет. Минуты через 1-2 заработает Вебасто. Не сразу.... Сначала насос будет качать топливо, потом запуск...... Не торопитесь!
Парни, или я тупой или эта штука не работает))) Нажимаю вкл стоя рядом с закрытой машиной, зеленая лампочка начинает мигать и так моргает секунд 20-30, потом гаснет... и ничего не происходит... ни шума горелки, ни опозновательных световых или звуковых знаков от машины... вцелом функция мне не нужная, т.к и дома и на даче теплый паркинг, но должна же эта фигня включаться))) Стоял ждал и 2 минуты и 3... нажимал однократно, неоднократно, держал кнопку... я снова хз)
Похоже вообще на отсутствие самой этой вебасты у вас. Может предыдущий хозяин её выкорчевал? Или проводочек с нее оторвался где-то.
В Инструкции к хф написано что держать 2сек и потом мигать будет обозначая что включается. Может ошибка какая по отопителю Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Позвонил другу - у него на ренже такой же брелок, сказал нажать и подержать надо, потом включится... буду на выходных на даче развлекаться)) Что расстроило - так это бесполезность приблуды... она работает на обогрев мотора в рабочие температуры, т.е салон не греет никак... просто можно заводить и ехать, а салон начнет порогреваться после запуска мотора... жаль климат на вэбасту не завязан... Еще сказал, что иногда программа управления горелкой может слетать и надо перепрошивать у ОД..
Ну если двигатель прогрет то салон прогреть не долго. Завёл, покурил, сел и поехал Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Это то да... но я хотел использовать, когда машина на улице остается зимой - в магазин вышел или в кафе и т.п - чтобы салон не остывал, так то она и так в тепле живёт всегда.
Я не уверен, возможно ошибусь, но есть версия, что после того как вэбаста прогреет двигатель до нужной температуры она включит климат и салон нагреет. Когда двигатель холодный салон греть нечем Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
У PP Велара, а это теже яйца, только вид сбоку, по механике, как раз и греет салон, а не двигатель! Если запуск через Remote Control двигателя, то греет только двигатель, салон после минут 10-15. Поэтому делаю так: Сначала Вебаста на 10-15 мин, потом дистанционный запуск через Remote Control и мин через 10 все прогрето и салон и двигатель! Вышел из дома или офиса и все уже прогрето и стекла чистые.... Но вот только не знаю, точнее не уверен, есть ли у Вас эта функция........ P/S/ если не запустится к ОД, там явно глюк, это возможно при не регулярном использовании зимой.
На драйве про хе тоже все пишут что греет только салон а не двигатель. Но у меня на хф греет именно двигатель. Но я выхожу минут через десять. А при запуске с приложения когда выставляешь температуру в салоне он пишет что для прогрева салона не достигнута нужная температура двигателя и запущен обогрев цилиндров (ну как то так). Может не запускаться ещё из за низкого уровня топлива. Надо инструкцию поглядеть, вроде там есть что то про это, так как к меня третий день не запускается ни с приложения ни с брёлка, хотя и лампочки мигают как надо и приложение «думает» что прогрев запущен….. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Чего только машинах наших нет... а я вот который год уже на ягах и ренжах, а умею только климатом и магнитолой пользоваться, даже в навигацию не лезу
Дело даже не в глюках а в каких то сложных алгоритмах работы. Которые без чтения Инструкции не понятны Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Я инструкцию прочёл ещё до покупки авто поэтому и говорю - иногда алгоритмы работы заковыристые и не простые. Бывает что и в лучшую сторону…. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
