Вопрос по системе курсовой стабилизации X-Type.
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем pavelyn, 9 июн 2018.
  1. pavelyn
    pavelyn Member
    Sovereign
    м505вк98
    Зеленый
    Доброго времени суток, есть вопрос?
    Присутствует ощущение что система стабилизации живет своей жизнью, закусывает тормоза.
    (суппорта все перебраны, обслужены помазаны) Проблема проявляется не системно. Ошибок по электронике нет. Есть некоторое отслоение краски на вакуумном усилителе тормозов в месте соединения с ГТЦ. Подскажите может кто сталкивался? что с этим делать? куда рыть?help
    Павел, это ощущение или она действительно закусывает? И причем тут отслоение краски?
    Что за машинам? по профилю вообще не чего не понять, Sка с двигателем 2.1
  3. pavelyn
    pavelyn Member
    Sovereign
    м505вк98
    Зеленый
    S-Type 2005 год. 2.1 V6 157сил.
    Она закусывает на ходу колеса, на заглушенном моторе все ОК. после поездки на 20-30 км до дисков не дотронуться.
    Не чего не перепутал? Sки с двигателем 2,1 157л.с.
  5. pavelyn
    pavelyn Member
    Sovereign
    м505вк98
    Зеленый
    Извиняюсь я Баран) X-Type
    Ну вот с моделью разобрались:)
    Теперь вернемся чуть чуть назад.
    Замена тормозных колодок была? Похоже что вся проблема именно в том что идет перегрев от неправильного ремонта тормозной системы. Колодки не отходят до нужного момента и трут о тормозной диск, вследствие чего и перегрев самого диска.
    pavelyn нравится это.
  7. pavelyn
    pavelyn Member
    Sovereign
    м505вк98
    Зеленый
    А вот и нет, все отходит, и работает. Колеса легко крутятся. Закусование происходит на ходу и хаотично. Колодки менялись. (как будто машина думает что заносит и пытается ее стабилизировать)
  8. Gileev Anton
    Думаю надо произвести диагностику ходовой. Возможно при наличии изношенных саленблоках машина периодически рыскает на трассе и это дает команду. Был случай когда пришлось проехать без заднего стабилизатора, так система тоже частенько ругалась и как поставил всё на место, всё стабилизировалось и проблема ушла.
  9. pavelyn
    pavelyn Member
    Sovereign
    м505вк98
    Зеленый
    Подвеска вся новая( уже все перебрал. На диагностике говорят что возможно проблема с "коронками" ABS которые считывают вращение колес. Но версия из серии раздумий -думаю-
    И еще есть гипотиза что в ГТЦ не перепускает мембрана и переодически не стравливает давление....
    Похоже коробочка с чудесами(
  10. Gileev Anton
    Может стоит заехать в нормальный сервис? пусть всё проверят.
  11. pavelyn
    pavelyn Member
    Sovereign
    м505вк98
    Зеленый
    Осталось только в Автобиографию ехать.... Остальные все умыли руки.
  12. Gileev Anton
    Ну вроде не мало в Питере друзей и партнеров клуба.
    ПС. Надо бы комплектацию в профиле поправить.
  13. pavelyn
    pavelyn Member
    Sovereign
    м505вк98
    Зеленый
    А как ее узнать?)
  14. Gileev Anton
    Вин скинь, можно тут или в личку.
  15. can02
    can02 Active Member
    2,0d
    2.0D
    Кнопка отключения стабилизации есть ?
  16. pavelyn
    pavelyn Member
    Sovereign
    м505вк98
    Зеленый
    Да кнопка есть, только ничего не меняется при отключении(
  17. can02
    can02 Active Member
    2,0d
    2.0D
    Из серии "малой кровью" уж тормозную жидкость поменять .
  18. pavelyn
    pavelyn Member
    Sovereign
    м505вк98
    Зеленый
    Первое что я сделал, заменил жидкость( Не помогло.
  19. Josiah
    Josiah Well-Known Member
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    Во время сработки стабилизации на приборке должен моргать значёк "скользкой дороги" - он моргает? Или по каким признакам ты понимаешь, что оно срабатывает?
  20. pavelyn
    pavelyn Member
    Sovereign
    м505вк98
    Зеленый
    Значек не моргает.
    После 110 он просто загорается и горит, стабилизация выпадает в ошибку. (закусывания прекращаются)
    Как определил:
    1. Биение в руль как будто тормоза прихватывает.
    2. Когда стоишь на D машина не двигается (когда трогаешься ощущение как будто она на ручнике).
    3. После поездки минут 20-30 колеса горячие и отчетливо пахнет жжоными колодками.
