Бензонасос?
Тема в разделе "Топливная система", создана пользователем RomanZemin, 31 май 2019.
  1. RomanZemin
    RomanZemin New Member
    Псков
    Premium luxury
    Черный
    Добрый день
    Такая проблема
    Jaguar XF 2010 3,0 238
    Пару месяцев назад машина переодически не заводилась , проходило мин10 машина заводилась как ни в чем не бывало , потом стало чаще , порой заводилась обороты падали и падали и она глохла , решили попробовать стукнуть по бензонасосу и это помогло , и так пару раз помогало , в итоге сняли ошибок ничего не было , в итоге разобрали бензонасос , сетка с виду чистая , сам насос вроде тоже но на вид так не определить , осмотрели фишку питания , минус немного обугленный , почистили , поставили все , перестала глохнуть
    В один день решил немного погонять , в режиме спорт , машина вела себя странно особо не ехала при максимальных обратах переключалась и выскочил чек двигателя ,через какое то время пропал , поехал к диагносту тот видет ток сохранённую ошибку низкое и высокое давление топлива
    Поехал в другой город и понимаю что машина не едет , как будто кобыл 120 газу даёшь а она ток набирает обороты и не едет как должна , в режиме спорт обороты доходят до 6 переключается опять загорается чек и через время проходит
    Куда копать подскажите ?
    Думаю на бензонасос но вдруг не он )
    Может кто знает , слышал от форда насос подходил , было бы отлично узнать какой или номер
  2. magius
    (режим Ванги on)
    Если двигателю не хватает топлива, то значит оно по каким-то причинам не попадает из бака в топливную рампу. Или из топливной рампы не попадает в цилиндры.
    Варианты с рампой:
    Банальный - где-то на пути топлива есть дырка. Насос качает, но только часть топлива уходит в рампу, остальное выливается на асфальт.
    Второй банальный - забит топливный фильтр (вы этот вариант исключили)
    Третий банальный - забит клапан, предотвращающий "обратный ход" топлива из рампы в бак. Я не знаю где именно этот клапан расположен. Он может быть отдельным элементом, а может быть конструктивно объединен с насосом.
    Самый сложный - сдыхает бензонасос
    Варианты с цилиндрами:
    Тут только один осмысленный вариант - форсунки грязные.
    (режим Ванги off)
    Развлекайтесь, короче :)
  3. RomanZemin
    Псков
    Premium luxury
    Черный
    Ну бензин ни где не подтекает , меня масло недавно хотели поменять фильтр тонкой очистки , у нас он должен быть слева где крыло , смотрим а его там вообще нету , вычитал что сама сетка внутри насоса и есть фильтр , )
    Вот тут и остаётся ванговать либо менять сам насос , ток его не найти подходящий , нашли два варианта целый в сборе и отдельно сам но не понятно подойдёт или нет ) 74A80465-E2EB-4946-BD9A-9397CC032847.jpeg
  4. iRuslan
    При подборе самого бензонасоса важнее его производительность. Он может быть чуть меньше диаметром, или короче или длиннее. Но качать должен столько литров в минуту, сколько хватает двигателю чтобы не голодать.
    Также где-то мелькали фотографии трубчатых фильтров в самом стакане бензонасоса. Так называемых памперсов.
    Одной сетки на самом насосе не достаточно для системы.
    И, да, как сказали выше - симптомы банальной нехватки топлива.
  5. RomanZemin
    Псков
    Premium luxury
    Черный
  6. RomanZemin
    Псков
    Premium luxury
    Черный
    Так а он в колбу то встанет ? Там ещё пайка алюминиевая так ее тяжело запаять
    Сколько у нас по нормам должен выдавать ?
    Спасибо за ответ )
  7. Gileev Anton
    Машина без наддува постоянно должно давить 4.5 бар
  8. RomanZemin
    Псков
    Premium luxury
    Черный
    Спасибо )
