Для общего развития) Если будут вопросы по системе - задавайте! Я в бак лазил прошлым летом не менее 20 раз! Насосы, которые толкают барыги в Москве - найопка! Китай по 5-кратной цене! Есть нормальные варианты!
Оставил на самом насосе родную отмытую до бела сетку. Давления не было. Перепробовал 4 насоса, перебирал колбы, в Б/Ж на Драйве у меня там все расписано. В общем, есть такая Фордовская болячка - запекающиеся в жару старые сетки. О том, что болезнь на Фордах распространена - я узнал уже потом. Родная сетка, будучи отмытой и визуально выглядящей "почти новой", при продувке ее ртом через ножку, надувалась как шарик и практически не пропускала воздух. В общем, дело было в сетке. ПРИ ЧИСТКЕ БАКА, МЕНЯЙТЕ НАХРЕН СЕТКУ НА САМОМ НАСОСЕ, чтобы избежать подобного геморроя! Выше, последнее фото - как вариант замены, сетка от Фокуса, Ford 1071323
У меня тоже сетки забитые были. Почистили их основательно - все заработало. И работало безукоризненно 3 года. Потом чистил для себя, ради профилактики ещё раз и неожиданно продал кота в идеальном состоянии.:( А проблемы были такие: 1. Не заводилась в морозы при малом количестве бензина. 2. Поддёргивала при резком ускорении.
По первому пункту - проблема наполнения колбы насоса. Может быть связана с той же сеткой, с сетками-гвоздиками на трубках эжектора, с износом сопла эжекторов одного или обоих модулей, не герметичностью крышек клапанов эжекторов - наклееные крышечки снизу колб. С последним тоже мучился, когда случайно оторвал эту крышку по незнаке при первой разборке. Клеится только на "Космофен", любой другой клей в бензине разлагается! По второму пункту - может быть что угодно, без диагностики сказать трудно! Вот мои мучения с топливной системой: Чистка бака: https://www.drive2.ru/l/10406891/ Просто секс: https://www.drive2.ru/l/451785205758296642/ Ответы на возможные тупые вопросы: Да, я резал! Да, брал инфу на старом форуме! Да, не кошерно! Нет, мне пох! Весной буду делать красиво! Весной еще полезу в бак, буду проводить опыты, о результатах которых потом отпишусь. Вот хороший фирменный насос, встающий в систему без переделок: MAGNETI MARELLI 313011300037 Фирма - поставщик Фиата! Средняя цена 1500 - 2000 руб! Насос для фордов, по применимости "тянет" Мондео II ST c V6 и т.п. Товарищ в Москве поставил на 3.0 - хватает с головой. Заявленная производительность - 90 л/ч! Себе я "наколхозил" каталожный BOSCH 0580454138, с блистером, проверкой подлинности и т.п. Переделал под него фишку - ничего сложного, причем новая фишка на клеммах "папа-мама" и легко меняется на старую! Производительность моего насоса - 110 л/ч! Цена ~2000 руб!
