Бензин в масле
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Kelsh1991, 15 июн 2021.
  1. Kelsh1991
    Kelsh1991 New Member
    Не знаю
    2.0 бензин
    Белый
    Всем доброго времени суток!
    Бензин стекает в масло, обнаружил путём того, что уровень масла повысился и от щупа отчетливо пахнет бензином.
    Мотор при этом работает вроде бы ровно, тяга и компрессия тоже в норме, выхлопа сильного нет.
    Исходя из этого мне сказали что со свечами и катушками все ок, проблема в ТНВД.
    Подскажите, пожалуйста, у кого то была похожая ситуация? Как удалось решить?
  2. Alex1
    Проблема скорее в поршнях. Дымит машина? Компрессию мерий
  3. Kelsh1991
    Не знаю
    2.0 бензин
    Белый
    Нет, не дымит. Компрессию не мерил, но едет она хорошо.
  4. Alex1
    Возможно кольца залегли. Масло жрать не стала?
  5. Alex1
    Свечи, кстати, чистые?
  6. Kelsh1991
    Не знаю
    2.0 бензин
    Белый
    Трудно определить жрет масло или нет, так как уровень сейчас даже выше нормы из за того что бензином разбавило.
    Свечи не проверял.
    Тоже думал про кольца..
    На сервисе сказали, что если что то из этого было бы (свечи, кольца) то троил бы мотор или дымило сильно. Но этого нет.
    Поэтому говорят давай менять тнвд, но опять же гарантий не дают. Предложили по аналогичному опыту с Ауди. С ягой раньше не сталкивались они с таким.
  7. Alex1
    А с чего ему троить? Если кольца не совсем в хлам залегли то может она и дымит просто пока незаметно.
    А как тнвд бензин в масло льёт они не объяснили?
  8. Kelsh1991
    Не знаю
    2.0 бензин
    Белый
    Вроде как при износе тнвд бензин начинает проникать в корпус смазки тнвд, оттуда стекает в картер двигателя и разбавляет масло.
    У меня то тоже были первые мысли именно про кольца, ну чему там ещё быть то.
    Просто тнвд новый удовольствие недешевое ещё и работа, вот пытаюсь понять разводят меня на работу или реально дело советуют)
    Кольца проверять кстати не стали
  9. Kelsh1991
    Не знаю
    2.0 бензин
    Белый
  10. Alex1
    Аааа, тут такой тнвд. Ну тут хз. Тогда давление топлива мерить - если упало то сливается в масло. Хотя если едет хорошо значит если и упало то незначительно. У меня на Ауди был тнвд охлаждаемый топливом и приводимый в движение через ремень.
    А кольца проверяются через замер компрессии в цилиндрах. И если компрессия упала заливают в цилиндр масло и повторяют измерение. Если компрессия поднялась - значит кольца, если нет, значит клапана.
  11. Kelsh1991
    Не знаю
    2.0 бензин
    Белый
    Понял, будем искать, куда деваться) Новый тнвд тоже неплохо на крайний случай)
    Благодарю!
  12. Alex1
    Да не за что. А мотор то какой? Может сейчас специалисты подтянутся
  13. Kelsh1991
    Не знаю
    2.0 бензин
    Белый
    Мотор 2.0 бензин 240 сил. 2013 год. Экобуст фордовский
  14. igolson
    igolson Well-Known Member
    Stockholm
    Universal
    YER 084
    2.0 t benzin
    чёрный
    Сто процентов тнвд. У меня так же было. Я себе БОШ ставила цена 245 евро. Поставить сам сможешь, только панель дворников снять для доступа нужно, там легко. Да и масло новое в двигатель поменять.
    Рустем А, Dionisy и Gileev Anton нравится это.
  15. geronline
    geronline Well-Known Member Член Клуба JCR
    Moscow
    portfolio
    Известная проблема. Бензин в масло через ТНВД - большое разжижение масла, падение давления - как итог поломки муфты ГРМ на распредвалах.
    Не стоит тянуть с заменой ТНВД..
  16. Alex1
    Народ, какая цена вопроса? 20тр хватит?
  17. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    British Racing Green
    На ТНВД и работу 20-25... ну и замена масла
    Alex1 нравится это.
  18. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    А номерок ТНВД Bosch не подскажете?
  19. igolson
    Stockholm
    Universal
    YER 084
    2.0 t benzin
    чёрный
    Bosch 0 261 520 116
    Насос высокого давления бензиновый
  20. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    Спасибо. Только вот сроки доставки конечно очень большие
