Адаптивная подвеска
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем Бродяга, 9 авг 2017.
  1. Бродяга
    Бродяга Member
    Краснодар
    3.0 D AT Luxury
    дизель, 3000 куб.см
    коричневый
    Всем привет. Стоит адаптивная подвеска на XF. Машина очень жесткая и все неровности дороги передаются на "пятую точку". Может она не работает? Как себя ведет адаптивная подвеска? Неисправности не высвечиваются. Подскажите пожалуйста.
  2. dmikar
    dmikar Well-Known Member
    R-Sport
    Supercharged 3.0
    Loire Blue
    У меня на ф-пейсе адаптивная. Работает в целом упруго, но на небольших скоростях даже мягко. На больших - наливается упругостью и даже можно сказать жесткостью.
    Такого, чтобы душу вытряхивала, нет.
  3. Бродяга
    Бродяга Member
    Краснодар
    3.0 D AT Luxury
    дизель, 3000 куб.см
    коричневый
    Посмотрел ролики в интернете про адаптивную подвеску. Там показано, что машина проходит и ямы, и "лежачих полицейских" не замечая их. Кузов стоит ровно. Теперь разобрался в том, что у каждого производителя свое направление в этом. Как Вы и описали работу,так же и у меня. Причин для волнений, нет. Спасибо!
  4. Бродяга
    Бродяга Member
    Краснодар
    3.0 D AT Luxury
    дизель, 3000 куб.см
    коричневый
    И снова здравствуйте. Вчера выехал из гаража и проехав 3 км остановился. Заглушил авто и зашел в магазин. Вернувшись,запустил и на табло появилась надпись:-" Неисправность динамической системы...". Подсоединив "мангуст" получил информацию:-"Кузовная электроника-DCMB-Модуль управления кузова "В" (4 коды неисправности). Не подскажете, в чем беда произошла? Заранее спасибо.
  5. Valery Dubovitsky
    Аккумулятор пора менять может?)
  6. Бродяга
    Бродяга Member
    Краснодар
    3.0 D AT Luxury
    дизель, 3000 куб.см
    коричневый
    Аккумулятор в порядке. Замерял. Может в датчик вода попала,которые к рычагам нижним подсоеденены.
  7. Valery Dubovitsky
    Да я тоже думаю что херня какая то
  8. Бродяга
    Бродяга Member
    Краснодар
    3.0 D AT Luxury
    дизель, 3000 куб.см
    коричневый
  9. Valery Dubovitsky
    Не грузит что то
  10. Gileev Anton
    Вот что сказано в инструкции
    Динамические характеристики
    ODYSSEY STYLE OWNER GUIDE VER 1.10 - RUSSIAN
    Активное управление
    дифференциалом (E-diff) (только на
    автомобилях с компрессором)
    Система E-diff повышает сцепление с
    дорожным покрытием, если возникает
    разница в сцеплении между двумя
    приводными колесами. Это повышает
    безопасность прохождения поворотов и
    движения по неровной поверхности. Кроме
    того, E-diff увеличивает устойчивость при
    избыточной поворачиваемости, в
    зависимости от дорожных условий и команд
    водителя.
    Настройки E-diff выполняются
    автоматически, без вмешательства
    водителя.
    При возникновении неисправности в
    системе E-diff на информационной панели
    появляется сообщение EDIFF SYSTEM
    FAULT
    Неисправность системы E-diff).
    Если DSC выключена, автоматически
    выбирается Trac DSC. Водитель
    по-прежнему имеет возможность
    переключать режимы DSC и неисправность
    не влияет на безопасность вождения,
    однако следует как можно скорее
    обратиться за помощью к
    квалифицированному специалисту.
    Примечание: Если система E-diff
    постоянно включена в течение
    продолжительного времени (например, на
    неровном покрытии с выключенной
    системой DSC), возможно временное
    выключение E-diff для предотвращения
    перегрева. Если DSC выключена,
    автоматически выбирается Trac DSC. На
    информационной панели появится
    сообщение EDIFF NOT AVAILABLE
    Система E-diff недоступна). Водитель
    переключать режимы DSC, и система
    E-diff
    включится автоматически после
    того, как достаточно остынет.
  11. Gileev Anton
    Включение и выключение
    системы DSC
    Выключение DSC:
    нажмите и удерживайте более 10секунд выключатель DSC;
    на информационной панели появится сообщение DSC OFF (Система DSC выключена), и раздастся предупреждающий звуковой сигнал;
    загорится индикатор на панели приборов.
    Включение DSC
    Если DSC выключена:
    нажмите и отпустите выключатель DSC;
    система DSC включится, на информационной панели на короткое время появится сообщение DSC ON;
    на панели приборов выключится световой индикатор.
    Примечание: При выключении и
    последующем включении двигателя DSC также включится, независимо от выбранного режима системы ЯгуарDrive.
    Примечание: В редких случаях при включении Trac DSC или выключении DSC резкое ускорение на дорогах с плохим покрытием может вызвать повторное включение DSC. Это предотвращает перегрузку трансмиссии автомобиля. DSC останется включенной до выбора Trac DSC
    или выключения DSC вручную.
    Индикатор системы динамической
    стабилизации
    При возникновении неисправности на панели приборов включится индикатор, и на информационной панели появится подсвеченное янтарным цветом сообщение
    DSC NOT AVAILABLE (Система DSC не доступна).Можно без опасений продолжать поездку, но система DSC не будет активироваться при пробуксовке колес или заносе. При первой возможности обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
    Адаптивная динамическая система (только для двигателей с компрессором)
    Адаптивная динамическая система Ягуар постоянно контролирует дорожную ситуацию и поступающие команды водителя, и оптимизирует настройки подвески для повышения комфорта движения и управляемости автомобиля.Адаптивная динамическая система включается в динамическом режиме, изменяя настройки подвески в сторону более спортивного стиля.Если на информационной панели появилось сообщение ADAPTIVE DYNAMICS FAULT (Неисправность
    адаптивной системы), это означает возникновение неисправности в адаптивной динамической системе. Как можно скорее обратитесь за помощью к
  12. Бродяга
    Бродяга Member
    Краснодар
    3.0 D AT Luxury
    дизель, 3000 куб.см
    коричневый
    Познавательно. Спасибо. Поехал к ОД и как итог, на левом заднем датчике уровня кузова, в штекере, отошел проводок. Поправили, закрепили и все исправно.-бег1-
  13. Бродяга
    Бродяга Member
    Краснодар
    3.0 D AT Luxury
    дизель, 3000 куб.см
    коричневый
    Добрый день! Подскажите,замена подшипника в передней ступице как происходит? Отдельно подшипник или как?
  14. Бродяга
    Бродяга Member
    Краснодар
    3.0 D AT Luxury
    дизель, 3000 куб.см
    коричневый
    ЛЮДИ!!! Заменить втулки стабилизатора переднего своими руками возможно? Если да, то как это мероприятие провести???
  15. Gileev Anton
    Вот что есть на данный момент.
    Замена втулок стабилизатора Ягуар ХФ
    Появление глухих стуков по кузову, обычно говорит о необходимости замены втулок стабилизатора Ягуар ХФ. Определить, передние или задние втулки стабилизатора требуют замены на Ягуар ХФ.
    В зависимости от типа подвески, замена втулок стабилизатора Jaguar XF может быть произведена без снятия стабилизатора поперечной устойчивости или только с его снятием. Без снятия стабилизатора, замена занимаем порядка 40 минут на одной оси, а со снятием может занять до двух часов.
    При замене втулок стабилизатора Ягуар ХФ, также рекомендуют сразу заменить и стойки стабилизатора.
    Обе позиции считаются в автомобиле расходниками.
    Штатные втулки стабилизатора выполнены из высокопрочной резины. Также, можно подобрать втулки стабилизатора из полиуретана. Последние, более прочные и долговечные, но выпускаются не на все модели.
    П.С. Глянул прейскурант на замену этих втулок, от 800 до 1500 со снятием стабилизатора, отдай машину профессионалам, посмотри как это делается и далее будешь сам менять с закрытыми глазами.
    Сервис можно выбрать с представленных на сайте наших партнёров и воспользоваться скидкой и бонусами, если конечно карта клубная есть.
  16. iRuslan
    Ага, так официалы его и запустили в ремзону смотреть процесс ремонта.
  17. Gileev Anton
    У вас с этим проблема?
  18. iRuslan
    У нас - да. В процессе ремонта в ремзоне находиться низя - безопасность якобы блюдут.
    В комнате отдыха можешь на мониторе наблюдать за процессом.
    После ремонта могут тебя провести в ремзону к машине, исполнитель скажет пару слов.
    Если попросишь.
  19. Эльдар 09
    Эльдар 09 New Member
    Черкесск
    Sv8
    4.2 supercharged
    Доброго времени суток . Загорается символ (adaptive dynamic fault) после мойки или же после дождя. Диагностика показывает на датчик рыскания или как он там правильно называется датчик фронтального ускорения.. заменили его проблема не ушла., ((
  20. Gileev Anton
    Возможно проводка нарушена.
