АКПП заблокировано, стартер не крутит.
Тема в разделе "Задать вопрос Тех.центру Коллекция Ягуар", создана пользователем filimon, 13 ноя 2020.
  1. filimon
    filimon New Member
    Riga
    2.2 D
    Доброго времени суток ! Пред.история: X-Type Estate 2.2 D 2008г. 107kw. Купил совсем недавно, и сразу случилось следующее. Завел холодную, выехал из ворот, забыл кое что и вернулся пешком (мотор это время работал),только подошел ,мотор заглох. Попытался запустить, движок запускался и тут-же глох, при этом мигала нить накала, после 3 попыток перестала заводится. Подключил сканер (Avtocom) , выдал следующие ошибки : 1- Р1000 Цикл OBD 2 не завершен.
    2-Р0191 диапазон цепи датчика давления топливопровода.
    3-С1310 преобразователь давления в цепи переднего левого колеса.
    После решил закатить машину во двор ,но обнаружил, что немогу снять с паркинга, нажал рычажек ,который внутри под переключателем акпп , переставил. Решил, что просел аккумулятор, зарядил. Еще раз хотел попробовать завести, стартер не крутит вообще, акпп только на паркинге. Подключил еще раз сканер, теперь сканер не читает двигатель вообще, по тормозам выдал следующее: U0100- потеряна связь с ЕСМ/PCM "A" постоянное значение.Провод на стартер целый, предохранители под капотом целые. Долго "бродил" поиском, но как правило никто не пишет как вылечил... Прошу помощи, заранее благодарен за ответы.
  2. filimon
    filimon New Member
    Riga
    2.2 D
    Да, я не написал, что при повороте ключа на старт гаснет экран нави. А при включенном зажигании все приборы работают. VIN SAJAE54349BJ48145.
  3. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    При всем нашем желании, мы не сможем Вам помочь, пока не подключим диагностический компьютер. Да и не видя автомобиль, не скажем, в чем проблема.
  4. filimon
    filimon New Member
    Riga
    2.2 D
    Спасибо, понял...
